Zwakke stem meer power geven
Elektronica werkt op rook. Als het eruit ontsnapt, dan werkt het niet meer!Comment
Nu beginnen we aardig het spoor bijster te raken, dit is gewoon je reinste onzin.
Zolang het probleem van TS is dat de microfoon rond gaat zingen is er van te weinig vermogen helemaal geen sprake. En 'meestal' staat er te weinig geluid om een microfoon af te stellen.....
De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Maar dat wil zeker niet zeggen dat er 'meestal' te weinig vermogen is om stemmen te versterken.
Denk eerder dat het aan de toppen in kwestie ligt, mijn ervaring met 12 of 15" frontloaded toppen is dat je de stemmen na een meter of 10 helemaal kwijt bent.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Dit is een hoorngeladen top met een hele kleine spreiding, denk dat daar het probleem zat, met meer toppen wordt je spreiding groter en is je probleem inderdaad over.
Dit heeft alleen niet met het vermogen te maken, ook al heb je meer vermogen bij meer toppen.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
50 graden is voor de meeste toepassingen te weinig, om die reden worden EAW KF850 sets meestal met twee toppen per kant gebruikt.
En 50 graden is nog altijd een stuk minder als 75 graden....
Maar, ik ben er niet bij geweest, het is voor mij dus gissen wat de oorzaak was, kan je in elk geval wel verzekeren dat het bij deze toppen nooit een gebrek aan vermogen geweest kan zijn.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Dan moet je best wel hard met de vox beginnen, anders kom je in de problemen met drums en gitaren/bass.
Het is veel handiger om (zoals bijna iedereen doet) met de drum te beginnen. Dat komt het hardste van je podium af, dus daar moet je meestal overheen.Neem het leven niet te serieus, je overleeft het toch niet...Comment
Renevanh, heeft daar zeker een punt.
Natuurlijk moet je je eigen manier van mixen ontwikkelen, als dat voor jou zo het beste uit komt, maar vooral bij muzieksoorten waar het niet hard hoeft/moet, is het belangrijk dat je zorgt dat de instrumenten die al genoeg volume produceren, zo min mogelijk versterkt, alleen ter ondersteuning in je mix, bronnen die het alleen van de uitversterking moeten hebben, die moet je juist zo duidelijk mogelijk in de mix hebben, nou is het de vraag dat misschien het podium geluid dusdanig gereduceerd kan worden dat er minder overspraak op de voc. mic binnen komt. Drummer wat minder hard slaan (optie), gitaar amps (indien aanwezig) minder hard, maar dan zit je weer met de blazers, want die halen op sommige momenten wel vol uit en dan zit je daar weer mee, dus het is een puzzel waar je telkens denkt dat er een stukje is wat niet past, maar wanneer je dat op de juiste manier en het juiste moment in de puzzel legt, dat de puzzel af is.Geluidmixen, doe je met gevoel, maar meer met je gehoor!Comment
