Boost/Flat ?
  • dj empire
    • Mar 2006
    • 46
    Boost/Flat ?
    Hey,
    Ik heb 2 wharfedale evp-x15
    Nu zit hier achterop een schakelaar waar je kan kiezen tussen boost en flat. Als ik de schakelaar omzet blijft het geluid gewoon hetzelfde.
    Ik heb al in de handleiding gekeken en daar staat er niks over in.
    Kan iemand mij misschien helpen, alvast bedankt !
    greetzz
  • dj empire
    • Mar 2006
    • 46
    Heeft niemand een antwoord?
    • stefan90kauw
      • Jun 2005
      • 189
      Schijnbaar niet
      Maargoed, heb je misschien meerdere mogelijke ingangen op het input paneltje aan de achterkant? Misschien kies je dan een bepaalde ingang ofzo.
      En anders lekker laten zitten dat schakelaartje.
      • jurjen_barel
        • Jun 2003
        • 3150
        Ik denk dat het vergelijkbaar is met de music/speech knop die je bij (bijv) Turbosound tegen komt.
        Boost zal wel bedoeld zijn voor muziek. Net wat meer bass erin en zo. Flat zal wel wat vlakker zijn, zodat het beter bruikbaar is voor spraak.
        2 standjes zodat je 'm kan gebruiken zonder extra EQ.
        Hoor je zelf verschil als je 'm omzet?
        • HR Soundproductions
          • Oct 2005
          • 650
          Peavey heeft een dergelijke schakelaar ook ( noemen het dan EQ en flat ) Flat gebruik je als jezelf via een EQ de boel iets wil ophalen.
          De andere stand geeft meestal een kleine wijziging op het filter zodat je ongeveer de maximale druk er uit kan halen op vol vermogen, bij neutrale EQ.
          Dit betekent dat je inderdaad op lager nivo geen verschil hoeft te horen.
          • dj empire
            • Mar 2006
            • 46
            Ok, thnx
            Ik gebruik een EQ dus ik laat hem gewoon lekker op flat staan.
            Ik zal binnekort eens proberen om op wat harder niveau om te schakelen.
            greetzz
            • dexter
              • Jul 2005
              • 433
              Dat schakelaartje gaat je de hoge tonen met +3Db laten toenemen
              waardoor je een iets verdere throw hebt als je buiten bent.
              Gewoon op flat laten staan dat is de basisstand.
              • dj empire
                • Mar 2006
                • 46
                Originally posted by dexter
                Dat schajelaartje ga je de hoge tonen met +3Db laten toenemen
                ok bedankt
